使用HMS的Netbiter解决方案,实现远程访问罗克韦尔设备
远程访问 – 罗克韦尔设备
远程使用您的罗克韦尔软件工具,如同置身现场。使用Netbiter网关联接您的罗克韦尔PLC或机器,您可以从任意地点使用RSLogix Designer,RSNetworx或RSLinx进行编程或调试。
您可以获得:
在任意时刻立即远程访问您的机器设备。 更少的服务差旅。 更快更好地为客户服务。
您可以实现:
远程编程 远程调试 远程文件传输 远程web服务器访问。
如同置身现场
“远程访问”是Netbiter远程管理解决方案的一个功能,它让您打开到远程机器与设备的安全联接。通过该联接,可以从任意地点对您的设备进行远程配置,编程或调试。一旦通讯通道打开,您就可使用标准的配置软件配置PLC或设备。
工作原理
在您的电脑上,您运行Netbiter QuickConnect软件后将建立与连接远程设备的Netbiter网关之间的安全通道。您之后可以简单打开RSLogix或RSLinx并进行配置或调试,就如同置身现场一样。
联接通过作为路由门户的云端Netbiter Argos(www.netbiter.net)来完成。Netbiter网关一旦上电即在Netbiter Argos云门户中登记,并建立远程联接,无需打开防火墙中的进入端口或在现场建立VPN连接。结
果就是在数分钟内就可建立安全联接。
可靠的安全性
安全性与易于使用是Netbiter远程访问的两个主要特质。出入Netbiter Argos的数据都经过加密,您也可以选择两步验证的方法(您通过密码登录后再通过短信验证身份)。这确保了与您远程设备的安全数据联接。
技术规格参数
NETBITER EC300系列网关 电源: 12-48 VDC 功耗(最大直流24): 4.5 W 工作温度: -40至 65 �C 机械尺寸(长•宽•高): 92 x 135 x 27 mm 安装: 壁挂或DIN导轨 外壳: 金属或塑料 现有版本: Netbiter EC310 (只有以太网) Netbiter EC350 (以太网或移动3G/GPRS) 与罗克韦尔设备通讯 串口: RS232 以太网: RJ45
经HMS验证的罗克韦尔设备 ControlLogix 5561 PLC (以太网): 罗克韦尔自动化RSLinx, RSLogix 5000 ControlLogix L27 PLC (以太网): 罗克韦尔自动化RSLinx, RSLogix 5000 MicroLogix 1100 PLC (以太网): 罗克韦尔自动化RSLogix Micro Micro 830 PLC (串行): 罗克韦尔自动化Connected Components Workbench
与NETBITER ARGOS通讯 以太网: 10/100 Mbit/s 3G/GSM/GPRS 3G: 五频带UMTS/HSPA (WCDMA/FDD) (850/800, 900, 1900与2100 MHz) GPRS:四频带GPRS等级12 (850/900/1800/1900 MHz) 通过3G网络最大数据发送量: 1 GB
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
